A panel tápegysége rossz. Minden szóba jöhető alkatrészt kicseréltem, eredeti, belevaló példányokra. Táptranzisztort 2SC3717, az emitterében lévő 2.7 ohmot, a tápelkót 22uF/450V, ami ki volt száradva, ez lehetett az alapprobléma, mert egy hálózat kimaradás után szállt el. Cseréltem még 2 db 1N4148-as diódát, egyikük mérhetően rossz volt, a BC639 tápszabályzó tranzisztort, és a hozzá kapcsolódó 817-es optocsatolót, a szekunder körben lévő LM 431-et, és az 1.6 A-es biztositékot. Bekapcsolás után semmi áramfelvétel nem volt, a tápelkón a teljes gyök 2-vel felszorzott egyenfeszültség volt, kijelző nem világitott. Mire elkezdtem volna mérni benne, egy nagy villanás, elszállt a biztositék, és persze a végtranzisztor. Itt feladtam a küzdelmet, és Hozzátok fordulok tanácsért, mi tévő legyek. Szivemhez nőtt a gép, nagyon jó állóképe van, sok márkás terméket meghazudtolva. Ez a funkció fontos nekem. Sok gép megfordult nálam, köztük még a Grundig GV470 is, ami egy 7 fejes, professzionális gép, de ebből a szempontól nem vitte a pálmát. Arra is gondoltam, hogy megoldás lenne, ha tudnék egy mechanika hibás példányt venni, aminek jó az alaplapja. Csatolok egy rajzot, ami kicsit egyszerűbb, de hasonló..A válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv.Mindenkinek4
Sony SL-C24PS betamax video hibajelensége:A készülék bekapcsol-kikapcsol,programot vált de nem fogad el kazettát.
Az előlapon lévő play,gyorscsévélés előre-hátra,pause,stop ledek a mikrokapcsolóknál folyamatosan világitanak.
Ötlet a hibajelenségre?
Szakik !
ITT Nokia VR 3520 tip. videó tápegység javítás után, betölti a szalagot, de a lejátszás indításakor, kiadja kazettát, nem fűzi ki teljesen a szalagot.
Ha valakinek van a típus javításában gyakorlata, a mechanika beállításához
kérek segítséget, hol keressem a hibát.
Szervizkönyvet keresnék, ha lenne valakinek.
A SANYO megfelelőé volt a Tanyán, de most nem találom.
Köszönettel,
gergosz01
Szenvedek 2 db Toshiba DVR620KU dvd/vcr masinával. A nagy kérdés, hogy rögtön kidobni, vagy érdemes időt (az van) pazarolni rájuk.Mindkét gép belül újszerű állapotban van.
Üdv Gyuri
